Самой популярной и самой посещаемой комнатой в любом доме или квартире является ванная комната. Современный человек не представляет своего быта без ванны, душа и других предметов сантехнике. А ведь эти так необходимые всем предметы пришли в наш быт не так уж и давно. Только в девятнадцатом столетии люди стали систематично принимать водные процедуры, а в моду вошло слово гигиена. Самым древним и самым практичным предметом, который дошел до наших дней и который помогает нам не только следить за чистотой тела но и улучшать свое физическое самочувствие была и остается ванна.
Ведь как приятно после напряженного трудового дня расслабиться в теплой, пенистой воде. А если в ванную добавить экстракт из лечебных трав или солей то процедура принятия ванны оздоровит ваш организм, вернет вам свежесть и бодрость.
Принятие ванны не должно быть простой гигиенической процедурой. С физическим удовлетворением вы должны испытать моральное успокоение. Принимая ванну почувствуйте гармонию души и тела и тогда водные процедуры будут полезны вашему организму.
Чтобы принятие ванны стало вашей самой любимой процедурой вы должны подобрать ванну, которая соответствует вашему характеру и стилю жизни. На рынке Украины очень разнообразны ванны по форме, качестве, цене, но по материалу из которого они изготовлены их можно разделить на три основные группы. Ванны бывают: чугунные, стальные, акриловые.
Акриловые ванны
Первое место по популярности занимают акриловые ванны. Эти ванны очень популярны в Европе. На рынке Европы они известны более тридцати лет. В Украине акриловые ванны стали популярными более 10 лет. На отечественном рынке продаются как импортные так и отечественные ванны.
Акрил – это материал который относится к категории термопластов. Преимущество акриловых ванн:
- небольшой вес ( от 20 до 45 кг. в зависимости от модели и размеров);
- глухой звук при наполнении ванны водой (акрил звукопоглощающий материал);
- чаша ванны тепла на ощупь (материал обладает низкой теплопроводностью);
- поверхность ванны идеально ровная, зеркально гладкая;
- по прочности акриловые ванны не уступают чугунным ;
- легкие в уходе и эксплуатации.
Акриловые ванны бывают самых разных размеров и форм. Они удобны в транспортировке и эксплуатации.
Процесс изготовления акриловых ванн состоит из трех основных этапов.
Сначала акриловый лист толщиной 4-5 мм нагревают при высокой температуре до 160 градусов за Цельсием и формируют в пресс-форме. Охлажденную заготовку под ванну с наружной стороны покрывают смесью эпоксидной смолы и стекловолокна. Это придает ванне прочность. Процесс покрытия (армирование) повторяют несколько раз. От количества армирования зависит прочность ванны и ее цена. Ведь этот процесс очень трудоемкий и энергоемкий. Последний этап состоит из обрезания чаши, удаления облоя и формирования бортиков ванны.
Наиболее качественные ванны производят в Германии Villeroy&Boch, Duravit; Чехии фирма Ravak; Турции Artemis на нашем рынке также представлены акриловые ванны Koller Pool (Австрия) эти ванны производятся из санитарного английского акрила с гарантией 10 лет. Также представлены акриловые ванны Kolo, Cersanit производства Польша и Украина. Производство акриловых ванн освоили и в Украине, ванны отечественного производства представлены на рынке под разными марками.
Акриловые ванны очень удобны и разнообразны но они имеют ряд недостатков, это невысокая ударопрочность. Производители акриловых ванн настойчиво ищут пути повышения их качества. Они добились того что поверхность ванны идеально гладкая что делаем уход за ванной более легкой, хотя после длительного пользования на поверхности акриловой ванны могут появляться царапины в продаже есть в большом ассортименте полироли с помощью которых эти царапины легко устранить.
Стальные ванны
Самые демократичные по цене – стальные ванны. На рынке в Украине ассортимент этих ванн очень широк. Стальные ванны по надежности стоят на первом месте.
Стальные ванны изготовляют из стального высококачественного листа стали толщиной от 2,3 до 6 мм. Порывают прочной и надежной эмалью, которая надолго сохраняет блеск и белизну. Эмаль не боится механичных повреждений. В импортных стальных ваннах для того чтобы ванны обладали низкой теплопроводностью в стальную основу ставят акриловою капсулу и покрывают ванну специальным материалом что помогает избавиться от шума при падении воды в ванну.
Стальные ванны имеют очень большой срок эксплуатации. Они послужат вам не один десяток лет (срок службы ванны – 20 лет и более). Ванны импортного производства очень разнообразны по размеру от 90х70 до 180х80 сантиметров.
Особенность этих ванн в том что их желательно монтировать на столбики из кирпича или пеноблоков заделав все щели монтажной пенкой. Лучше если установку ванны вам будет делать специалист или работник фирмы которая продает ванну. Если ванна хорошо установлена вы не будете иметь с ней проблем по эксплуатации не один десяток лет. Наиболее качественные стальные ванны производят в Германии фирма Kaldewei, а также в Испании фирма ROCA.
Чугунные ванны
Долговечность и надежность вот основная черта отличия чугунных ванн. Чугунные ванны самые традиционные ванны .Они для людей которые ценят надежность, долговечность и традиционность. Типичный размер чугунных ванн 150х70 см или 170х70 см. Для небольших ванн можно приобрести ванну укороченный длиной от 105 до 120 см. На рынке Украины наиболее популярны ванны испанской фирмы ROCA, Jacob Delafon (Франция) также представлены ванны производителей Odoksan (Турция), Goldman (Китай).
Современные чугунные ванны очень элегантны на вид, комфортабельны, имеют углубления на бортиках для принадлежностей и внутренние ручки. Ванны по вашему желанию комплектуются дополнительными аксессуарами (такими как подголовник). Что даст вам возможность принять разнообразные водные процедуры.
Чугунные ванны устойчивы к коррозии и хорошо сохраняют тепло. Поверхность современных ванн покрывается при помощи новых технологий что позволяет сделать идеально гладкой поверхность ванн. Срок эксплуатации чугунных ванн неограничен. Чугунные ванны устанавливаются на стопорно-винтовые ножки что позволяет легко регулировать высоту или на кирпичики.
Единственный недостаток этих ванн избыточный вес. Чугунные ванны очень трудно транспортировать к потребителю. Эти ванны для тех кто любит понежится в теплой воде очень долго, а также для людей которые уважают во всем практичность, надежность и долговечность.
